Peugeot 205: 205 1.1 krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1990
Hallo, het betreft een 205 met het nieuwe motortje ,hij krijgt geen benzine ,als ik een beetje benzine in het injectie huis gooi dan loopt hij gelijk,ook krijg ik geen spanning op het grijze stekkertje,zekeringen gecontroleerd allen goed volgens mij een relais? wie kan me helpen MVG Andre
Andre379
2.180 km
al 23 jaar lid
Is het niet dat de benzine pomp aan het blok niet goed is , ik zou de oude benzine pomp erop zetten.
Je kan kijken of de benzine pomp het doet, door de slang even los te halen naar de pomp toe en kijken of er benzine toevoer is , zo ja , dan ligt het aan de pomp zelf.
Andre,de voeding is ook nog gezekerd, en er zit een relais tussen, de injector wordt gevoed met een spanning over het contakt via een keramische weerstand(tegen het schutbord)de relaisjes zitten ook tegen het schutbord bij de rembekrachtiger.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hij doet het weer ,stappenmotor was defect wel vreemd dat hij daardoor geen benzine kreeg maar goed alles opgelost,heb ik nog een vraag ik zoek het snelheidssignaal van een 406 1.8 bj 2000,zit die al bij de radiostekker of moet ik hem ergens aftappen ,alvast bedankt voor de reacties MVG Andre.
Andre379 Topicstarter 2.180 km Reageer
Andre dit is nog een 406 van de eerste serie dus hier moet je het snelheidssignaal nog aftappen van achter de tellerklok, weet alleen zo niet meer het nummer van het draadje, dacht 465 pos 2 in de gele stekker?
is dat op de bsi?
mvgr andre
Nee?! Als het een multiplex is,is het natuurlijk anders, maar die kwamen pas na 2000. na damnr 9000.
