Peugeot 205: Koplampen en andere verlichting flikkert
Bouwjaar: 1991
Mijn Peugeot 205 1.1 injectie had ineens een lege accu. Ik heb de accu vervangen. Maar nu brand alle verlichting onregelmatig in sterkte. ze flikkeren. ik heb de spanning over de accu polen gemeten en deze is met een lopende motor ca 14,5 volt Bij het verhogen van het toerental loopt het voltage niet op.
wat kan de oorzaak zijn van dat flikkeren?
panky8334
485 km
hoi, henk
de spanningsregelaar is overleden
paul,
Massaverbindingen zijn ook zeer verdacht bij deze auto's.
Paulus ik denk dat je gelijk hebt, want nadat ik de massakabel bevestiging aan de carrosserie los heb gemaakt en schoon plus nog wat andere kontakten, is het flikkeren nagenoeg weg. Bedankt voor de tip.
panky8334 Topicstarter 485 km Reageer
Knipperende lampen of mee brandende lampen is meestal een massa probleem...
MartijnGR 5.620 km Reageer
niet om een discussie te starten,maar ik heb hetzelfde gehad bij m'n 405,spanningsregelaar was toen nogal defect.
heb ook wel de massa gereinigd,maar de spanning bleef 15 volt.
zou toch even de spanning meten met gereinigde massa-contacten,
voor de zekerheid om maar te zeggen.
Kan zeker nooit kwaad om de spanning alsnog even te meten. Voor hetzelfde geld kookt je net nieuwe accu droog.
Groeten,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
