Peugeot 205: Versnellingsbak 205 1.6 gti
Bouwjaar: 1987
Hoi..ik wil mijn versnellingsbak gaan vervangen omdat degene die er nu onder zit schade heeft. Er zit een gat van ongeveer 2 bij 6 cm.
Is dit te lassen? Of moet ik een andere versnellingsbak eronder leggen?
En als ik eventueel een andere er onder leg, moet dan de gehele motor eruit, of kan het ook van onder?
Groetjes Leroy
205 gti
170 km
bij een gti wordt meestalverteld dat de gehele motor er uit moet, maar als je de motor een stukje laat zakken kan de bak er ook af.
Als ik jouw was, zou ik gewoon een andere bak monteren.Dat is in ieder geval voordeliger dan repareren in dit geval.Een bak voor een 1.6 is makkelijk te vinden op de sloop.(makkelijker dan die van een 1.9)
John5711 5.025 km Reageer
Gewoon een andere bak nemen.
Je moet je motor in zo'n kraantje (kun je bij Boels huren) ophangen omdat je linkermotor steun (zit de bak aan vast) losmaakt. Deze zit onder je accu bak. Zorg dat je de motor aan de voorkant met een blokje hout opvangt omdat deze naar voren zal kantelen tegen je radiateur aan. Dan laar je de motor zakken. Hij komt nu schuih te hangen met de andere kant in de motorsteun en de kant van de vernellingsbak naar beneden. Nu kun je de bak erafhalen.
Heel erg bedankt, dit zal me een hoop tijd besparen.
En de tandwielen zijn eenvoudig over te zetten?
205 gti Topicstarter 170 km Reageer
Welke tandwielen? Ik zou wel even naar de toestand van je koppeling, drukgroep en druklager kijken. Zet je bak daarna goed vast. Bouten borgen met locktite. Na een aantal km's nog een keer controleren en nog een keer smo vernieuwen.
controleer je bak of hij goed vast zit want ik heb al eens meegemaakt dat er bouten over de kop getrokken waren tgv intrappen koppeling.
Als je gewoon de bouten met het JUISTE aanhaalmoment vastdraait loopt er niets los!
Als je alle bouten met locktite vastzet, draai je de volgende keer de schroefdraad uit het aluminium onderblok.
ik denk dat dat allemaal wel mee zal vallen
ALs je de auto eerst ook nog een stukje van voren omhoog zet heb je iets meer ruimte aan de onderkant als je je blok laat zakken... Hoef je ook niet zo te bukken ;)
Ik zou idd ook een andere bak nemen, het gene dat het gat veroorzaakt heeft kan meer gedaan hebben....
MartijnGR 5.620 km Reageer
