Peugeot 205: 205 1.9 GTi 1990 U9
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 GTI
Hallo beste mensen,
sinds een tijdje heb ik een Peugeot 205 1.9 GTi.
Deze auto heeft een tijdje stil gestaan en daarna enkele korte ritjes gereden.
De auto is toen de stalling in gegaan om behoorlijk verbouwd te worden.
Toen de auto op een gegeven moment gestart werd liep hij normaal.
Totdat de de auto na ongeveer 1 á 2 minuten stationair gedraaid te hebben begint te haperen en langzaam `weg sterft`...
Hij valt dan volledig uit, tenzij je het toerental constant omhoog blijft bijstellen.
Ook nadat er meermaals een stuk met de auto gereden is blijft hetzelfde probleem weer voorkomen.
Even twee opmerkingen er bij: de auto is voorzien van een openluchtfilter en een openuitlaat systeem zonder kat.
Ik hoop dat iemand enig idee heeft waar dit aan kan liggen. Want ik wil graag snel weer zorgeloos op pad kunnen!
FirstClassPower
75 km
al 17 jaar lid
Stappenmotor eens schoon maken/vervangen.
Dat was inderdaad ook waar ik aan dacht en dat is het eerste wat er gebeurt is.
[color=green] Geen "citeren" gebruiken als de tekst er juist boven staat a.u.b.[/color]
FirstClassPower Topicstarter 75 km Reageer
Hier zit niet echt een stappenmotor in maar een soort luchtschuif met een bimatelenveer die elektrisch en door koelwater verwarmt wordt en de schuif meer open of dicht zit afhankelijk van de temperatuur van de motor.
Het haperen duid er op dat er iets mis is met de verbranding , controleer eens de ontsteking, dus verdeelkap,rotor, kabels.
Allereerst excuses, ik had de stappenmotor verwisseld met de verdeelkap en rotor.
Deze zijn reeds gecontroleerd en schoongemaakt.
Ook nieuwe bougies geplaatst, en deze vonken allemaal normaal.
Ook de kabels zijn optisch allemaal goed.
Toen ook meteen compressie gemeten en ook deze was goed.
Ook wanneer de auto begint te zaken in de toeren en je flink gas bijgeeft lijkt het alsof de auto zich "verslikt",
voordat hij de toeren inschiet. En dan komen er ook behoorlijke steekvlammen uit de freeflow einddemper.
(Gehele uitlaatlijn zonder dempers en zonder kat.)
Wouter
Even off topic maar met een goede uitlaat lijn..zou hij een stuk beter lopen dan een compleet open uitlaat zoals in dit geval..
Volgens mij krijgt hij een boost teveel benzine of is er iets met de ontsteking mis.
Dat is zeer zeker waar, maar dit waren eigenlijk al de voorbereidingen van een 2.0Turbo blok dat er in zou komen.
Helaas is dat plan gewijzigd. En wil nu gewoon dit blok fatsoendelijk aan't lopen krijgen.
Dus ik hoop nogsteeds dat er iemand is die me kan zeggen wat er waarschijnlijk aan scheelt.
Is de motorcode een : XU9JA (DB6 ) ?
U9 is normaal gesproken met lambda-sonde. Wat heb je daar mee gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=stefan84]Is de motorcode een : XU9JA (DB6 ) ?[/quote]
Klopt inderdaad ja.
@ oldford:
De lambdasonde zit nog gewoon op z'n plek. Daar is niets aan veranderd.
Denk ook aan de luchtschuif die peugeottechnieker al aangeeft. Dit is de secundaire luchtschuif en die hoort na twee minuten dicht te gaan. Volgens mij werkt deze alleen maar elektrisch. Nu is t idd maar de vraag of jij zoals ik ook een d6b motor hebt. Met mijn eigen blok had ik dit probleem ook na een verbouwing, heb toen deze luchtschuif vervangen en t probleem was weg. Heb toen de oude schuif rechtsstreeks op de accu aangesloten en wat bleek deze ging niet dicht. Had de nieuwe natuurlijk ook gecontroleerd, deze was oke
Signaal van de lambdasonde al gemeten?
Nee die is nog niet gemeten.
