hallo mijn roland garros valt soms uit tijdens het rijden en soms ook bij stationair toerental eerst huppeld de toerenteller dan uit het niets plop uit als ik dan het contact helemaal uit zet en zeg 30 seconden wacht start hij weer en kan ik weer rijden soms heel kort en de andere keer wat langer voor hij weer uitslaat reeds vervangen rotor/verdelerkap/bougies/relais bij comp /draden van grijze stekker boven aan de carb opnieuw ingetaped want er waren een paar draden die knetterde met elkaar, maar nog steeds het zelfde probleem!!?????help!!!
als dat zo is stopt de motor er bij een bepaalde temperatuur mee.
controleer dan of je nog een vonk hebt.
heb je geen vonk laat hem dan af koelen tot hij weer start.
is dat zo vervang dan de onstekingsmoduul.
is het niet zo dan is het wat anders maar het moet dit haast wezen komt meer voor.
groetjes jan.
