Ik heb een 205 automaat waar waarschijnlijk de automatische choke problemen geeft. Hij pakt gelijk na de eerste keer starten, maar slaat gelijk weer af. Daarna moet ik starten met vol gas, en als ie dan pakt moet ik gas blijven geven. Hij loopt dan slecht, lijkt wel op 3 poten, en blijft zo een paar minuten.
Ik denk dat het niet de bougies of kabels zijn, omdat hij bij de eerste keer wel gelijk pakt. Ik heb de choke al bekeken, die stang die dat klepje open en dicht schuift gaat heel zwaar. Volgens mij zit ook dat bi-metaal daaraan verbonden.
Vraag: kan je dat element zo vervangen, of kan ik net zo goed op de sloop een andere choke halen? Iemand ervaring hiermee?
Mvg René
Het probleem zal, zo te lezen, inderdaad in de zwaar draaiende klep zitten. De boel eens flink smeren, te beginnen met kruipolie. Eventueel het huis met het bymetaal loshalen en het asje binnenin ook smeren.
Vaak zit er ook nog 'n vacuumdoosje aan die er voor moet zorgen dat de klep iets open getrokken wordt als de motor aangeslagen is. De membraam wil wel eens stuk gaan. Deze dus ook even controleren.
Gr.
