Peugeot 205: moeilijk starten na 1 week stilgestaan te hebben
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Wie kan mijn helpen,
Na 1 week stilgestaan te hebben, wilde ik vanmorgen de 205 starten en de eerste keer ging zelfs het voorgloeilampje niet op het dashboard branden. Na meerdere pogingen sloeg de motor eindelijk aan en ging het de rest van de dag probleemloos. Ik probeer de oorzaak te achterhalen.
De gloeibougies zijn in maart vervangen. Heeft iemand een idee wat de slechte start kan veroorzaken?
Bij voorbaat dank,
Pieter
flute
Waarschijnlijk heb je in het elektrische gedeelte een lekstroom, dit wil zeggen dat er ergens stroom gebruik/verlies is waar jij geen weet van hebt. Zeker dat alle lichtjes uit zijn als je de auto achterlaat, ook in de kofferbak ed? Eerst uitzoeken in welk circuit de verliesstroom zit, meten is weten!!
Inderdaad lekstromen uitsluiten. Daarna eens kijken naar slechte kabelverbindingen. Bijvoorbeeld de massakabel van de accu naar het motorblok. Even loshalen, opschuren en weer vastzetten.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
als ik de vraag goed begrijp, start de auto prima maar slaat de motor niet aan. dus van lekstroom is er in mijn ogen geen sprake. lijkt er meer op dat het gloeirelais dienst weigerd, omdat het lampje ook niet brandt. misschien het gloeirelais slecht, of een storing in de bedrading er naartoe.
harry4203 39.520 km Reageer
