Peugeot 205: turbo problemen!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 turbo
Is voor mij geen groot probleem, maar nu ik hier toch ben:
Komt eerlijk gezegt bij alle snelheden voor, maar in de file is het vervelend.
Zonder het gaspedaal te bewegen will de auto er nog wel eens vandoor gaan, gek genoeg zonder dat de toeren omhoog gaan.
Ik vermoed dat het hier om de turbo gaat die ineens toeslaat, maar er is niet echt een peil op te trekken.
Het gebeurd bij toeren van tussen de 2.000 en 3.000 ongeveer.
Gr Duncan
iKiLL
155 km
Sneller rijden zonder dat de toeren omhooggaan?
Lijkt me stug dat het de turbo is, meer een koppelingsplaat probleem, slippende koppeling die pakt en dus sneller gaan.
Als de turbo meer druk zou leveren en de motor sneller moet gaan lopen gaat de snelheid wel omhoog, maar de toeren dan ook.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Misschien heb je lucht in je brandstof?
Ik had het ook met mijn 205td, soms heb je dan inderdaad het idee dat hij er vandoor gaat. Het gaat natuurlijk wel gepaard met een toerentalverhoging van je motor.
Bij mij zoog hij lucht aan bij de branstofvoorverwaming aan de achterkant van het blok. Oplossing was de brandstoftoevoerslang los te halen van de brandstof voorverwarming en rechtstreeks op de toevoer vanuit te tank aan te sluiten. Die voorverwarming schijn je niet echt nodig te hebben.
Het kan ook nog ergens anders zitten, b.v. in je brandstofpomp, maar deze reparatie kost niks dus het is misschien de moeite waard.
Groeten, Geert
