Peugeot 205: 205 trekt niet meer fatsoenlijk op
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Ik heb een probleem en ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik ben wel zo'n echte vrouw die geen idee heeft hoe een auto onder de motorkap werkt, dus vergeef het me als ik rare termen gebruik ;-)
Mijn auto heeft al een tijdje een hoop kleine problemen (hij begint oud te worden), 3 maanden terug is de auto naar de garage geweest voor een kleine beurt. Er is toen, naast wat andere kleine dingen, geconstateerd dat:
- de lager van de koppeling niet goed meer was, maar hij hoefde nog niet te worden vervangen en is toen wel gesmeerd (het hoge schurende geluid dat hij gaf is daarmee trouwens niet helemaal verholpen, maar er werd mij gezegd dat dit geen probleem was).
- ook bleek dat er iets in het motorblok (sorry ik weet echt niet meer hoe dat ding heet, iets van koppakking ofzo?) misschien krom was getrokken doordat de motor te heet was geworden, en dat ik in de gaten moest houden hoe de auto reed en of er koelvloeistof verdween, om te weten of dit echt het probleem was.
- daarnaast zijn de aandrijfassen (voor de 2e keer in 3 jaar tijd) vervangen.
In de afgelopen 3 maanden heb ik geen problemen ondervonden, de koppeling maakt nog af en toe het schurende geluid, maar dat houdt op zodra ik boven de 2000 rpm kom.
Echter, dit weekend, ondervond ik een wel heel groot probleem. Ik heb mijn auto gestart, dat was geen probleem, wou wegrijden, maar de auto stotterde en viel helemaal uit. Ik heb toen eerste een rondje rondom mijn flat gereden en dat leek goed te gaan. Ik heb toen besloten om er toch de snelweg mee op te gaan en daar ging het helemaal mis. Ik kreeg de auto maar met moeite naar de 80 km/h en daarboven kreeg ik hem niet eens.
Ook bij het wegrijden vanuit stilstand houd de motor ontzettend in, pas als ik boven de 2000rpm zit, "pakt" de auto en omdat ik daarvoor natuurlijk plankgas geef om m van z'n plek te krijgen, schiet ik dan vooruit. Ik heb hem toen maar omgedraaid en weer thuis op de parkeerplaats gezet. Ik heb geen idee wat er mee aan de hand is, ik heb mijn vader gebeld, en hij dacht dat het misschien de bougies waren, maar wist het ook niet zeker.
Nu heb ik 2 vragen:
- Wat zou er aan de hand kunnen zijn met de auto?
- De garage waar ik het liefst heen zou gaan (goedkoop, betrouwbaar en heeft tot nu toe alle reparaties gedaan) zit ongeveer 60 km verderop, is het verstandig om dit soort afstanden nog met mijn auto te gaan rijden?
Chantal666
chantal het eerst wat je moet laten doen is het storingsgeheugen uitlaten lezen.
of het verstandig is om 60 km terijden kan ik niet beoordelen dat zul je het zei met iemand anders moeten bekijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
