Peugeot 205: nieuwe voorgloeiers, maar geen resultaat.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 turbo diesel
Ik heb onlangs mijn voorgloeiers vervangen omdat hij niet lekker starte meer.
Nu is het probleem dat het helemaal niet meer werkt :(.
Mijn vraag is:
Weet iemand mij te vertellen waar de hoofd zekering is?
Weet iemand mij te vertellen waar de relais is?
Weet iemand mischien een andere mogelijke oorzaak?
Ik heb nog niet kunnen doormeten, maar vermoed dat er dus geen stroom naar de voorgloeiers gaat wanneer ik de kontact sleutel draai.
Na enige tijd doorstarted start de auto wel (zij het met een enorme rook wolk).
iKiLL
155 km
het kan ook gloeirelia zijn die zit tegen het schutbord aan geplaatst
o.k. maar dan ben ik niet zeker wat er met het shutbord word bedoeld (is toch het schuine gedeelte achterkant motor).
rechts vooraan heb ik een klein zwart doosje, daar zitten 4 zekeringen in en nog wat kabels direct van de accu. Nu denk ik dat dit dus de hoofd zekering(en) zijn. Echter daar is niets mis mee, en ik begin mij af te vragen waar het dan kan zitten.
Men heeft het steeds over het shutbord, maar kan je ook specifieker zijn?
p.s. ik heb hier een turbo diesel en daar zijn een aantal dingen anders dan een gewone heb ik mij laten vertellen.
iKiLL Topicstarter 155 km Reageer
Als je voorgloeid zou je eens moeten meten op de gloeibougies, indien er 12V op komt zal je relais niet stuk zijn. Zelf denk ik dat het relais wel stuk is, dit komt regelmatig voor. Indien je de relais niet direkt ziet zitten; probeer dan de draad van de gloeibougies te volgen. Volgens mij zit hij iid aan het schutbord in de buurt van de masterpomp. Het is een grote relais met enkele dikke draden.
