Peugeot 205: 205 cti Ventilator kachel blijft draaien op de hoogste stand..
Bouwjaar: 1992
De ventilator van de kachel blijft alleen maar draaien op de hoogste stand,
deze is niet meer lager te draaien, zit er ergens een relais ???
peter cabrio
240 km
er zit een elektr.module bij de kachelmotor, die gaat wel eens kapot
module zit rechts van het gas pedaal in het kachelhuis geschroeft deze regelt de massa van de ventilator motor
suc6
gait 620 km Reageer
Is dit waar ook het stekkertje in zit ??
peter cabrio Topicstarter 240 km Reageer
klopt peter hier vind de schakeling voor hoog en laag toerental plaats
ik reageer wat laat even op vakantie geweest gr. gait
gait 620 km Reageer
Probleem verholpen, module vervangen... waarvoor dank !!
Bijna 3 jaar over gedaan ?
Bert
