Hallo allemaal,
Ik heb een 205 GTI 1900. Hij lekte olie en toen heb ik de oliesensor vervangen en de aftapplug, maar het probleem is hij lekt nog even veel.
Heeft iemand een idee de koppakking is nog helemaal prima, kleppendekselpakking ook.
Kan het misschien de oliepomp zijn want het komt duidelijk van de voorkant van het blok vandaan.
Ik hoop op tips waar ik wat aan heb.
Bedankt alsvast
A. van Dijk
Maar wanneer het echt vanaf het blok (naad kop blok) komt kan het toch de koppakking zijn, er kan een olie kanaal lekken. de olie pomp kan het niet zijn want deze zit opgesloten door de carterpan.
wat is eigenlijk veel olie? en hoelang zit deze er al in?
suc6!!!
grt.
