Peugeot 205: Stationair lopen 205 1.9 GTI 122pk
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 122 pk
Mijn 205 GTI liep meteen bij aanschaf iets van 1500 toeren stationair.
Normaal rijden was geen enkel probleem, alleen hoog in toeren zo nu en dan even inhouden.
Heb de luchtmassameter verwijderd en eens schoongemaakt en contacten ingevet.
Na terug plaatsen loopt de motor iets van 800 toeren, alleen begint meteen met zoeken
en varieert het toerental tussen de 800 en 1200.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt,
Jacob
Jacob4843
155 km
Normaal loopt ie iets van 900 plus of min 50 omw/min.
Kan van alles zijn, blijkbaar krijgt je computer toch een verkeerd signaal.
Mijn ervaring met deze auto (ik had er zelf ook een) zijn de stekkers met gecorrodeerde contacten.
Verder kan er ergens tussen gasklephuis en luchtmassameter valse lucht aangezogen worden. Onder op 't gasklephuis zitten 2 kannalen afgepropt, is dat nog wel zo.
Gasklephuis kan hardstikke smerig zijn, kun je schoonmaken.
Je motor temperatuursensor kan kapot zijn.
Lambdasonde, die stekker hangt er ergens onder te bungelen, kan ook vuil zijn.
ik deed altijd om de tankbeurt een flesje wynn's injectiecleaner bij de benzine.
affijn kijk eerst alle stekkers maar eens na.
