hoi,
had al een eerdere topic geplaats, maar kreeg weinig info.
mijn onderste motorsteun , daar waar de as door gaat moet vervangen worden.
inmiddels bij de dealer langs geweest, deze zeggen dat je dan het hele steun huis moet vervangen onderdeel kost 165 euro en de as moet er uit etc tataal kosten 344 euro....
nou las ik eerder dat je ook het rubber kan vervangen, waar kan je dit krijgen?
moet ik de motor ergens mee ondersteunen als ik de steun los maak op het subframe? of kan hij aan de andere steunen blijven hangen?
hoe vervang je het rubber? er uit tikken? en moet je ook het rubber vervangen van het deel dat aan het subframe zit?
alvast bedankt.
Hebben ze waarschijnlijk bij oud type gekeken.
De steun moet wel gedemonteerd worden en het rubber moet er uitgeperst worden. Daarna kan de nieuwe erin geperst worden.
Doordat de aandrijfas er ook uit moet, is het verstandig om ook de keerring in de bak mee te vervangen + nieuwe olie versn.bak.
Dat andere rubbertje is niet nodig, is vrij massief en ziet er waarschijnlijk wel goed uit.
Succes
Robert
