Peugeot 205: verschillen in trekhaken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
hoi,
ik heb via Marktplaats een Brinktrekhaak voor een 205 volgens zeggen gekocht, nu met het eronder zetten lijkt het dat de 2 " poten" voor de bevestiging te ver uitelkaar staan, als ik de linker poot opde gaten hou dan steekt de rechter poot ongeveer 7 cm of ietsje meer tever buiten het plaatwerk, hij valt dan tussen de 2 plaat delen in... schade trekhaak of moet die zo strak zitten? of is deze trekhaak voor een ander model of bouwjaar?
op de website van brink kan ik niets vinden...
aardbei64
1.460 km
Hou de kogel van de trekhaak in het midden van de bumoer en kijk dan hoe de POTEN vallen, een trekhaak mag best wat opklemmen tussen plaatdelen.
Normaal gesproken mag je best een redelijke tik uitdelen om hem op zijn plaats te krijgen.
7cm speling iswel teveel van het goede, maar ik denk dat hij toen niet in het midden zat.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
daar zit het probleem, ik ben vanuit het midden gaan werken,.
eers de bumper voor de maat op de onderste bevestiging bij de bumper gehangen en daarna eens gaan kijken of die makkelijk over de gaten heen zou vallen, en toe kwam ik er dus achter dat er behoorlijke cm's verschil in zit
aardbei64 Topicstarter 1.460 km Reageer
Dan heb je dus een verkeerde trekhaak voor jouw type auto, helaas, maar het is dan niet anders.
Succes Marcel
dan zal ik die man eens ff een belletje doen..
vreemde is wel dat alle trekhaken voor 205 wel enorm veel lijken opde trekhaak die ik hier nu bij mn auot heb liggen..
maargoed ik ga morgen eerst maar eens bellen
bedankt iig
groet
Kees
Hmmm, ik wist niet dat er verschillen in bevestigingspunten van een trekhaak van een 205 zaten. Die auto is qua constructie in 18 jaar nooit veranderd! Heeft je auto van achter geen schade gehad...? Heb je wel een trekhaak van een 205....??
voor zover ik t kan zien heeft die geen schade achtergehad, t ziet er nog erg ok uit,
t nummer op mn trekhaak is : 1386 8802
volgens de verkoper was t voor een 205
Brink heeft momenteel in zijn assortiment 2 trekhaken voor de 205. Eentje voor de versie van 1983-1998 en eentje voor de VAN van 1994-1998. Geen van beide hebben het nummer wat jij noemt...........
nee dat klopt, de 1286 is voor een 205...
maar ik snap niet dat het nummer nergens terug te vinden is op de brink website..
staat ook nog op t plaatje dat t wel voor peugeot is..
maar goed ik ben nu dus opzoek naar een andere,passende trekhaak voor een 205
Moet je niet eerst die losse zijkanten monteren en daarna het tussenstuk?
dat zou kunne maar dat bijf je met oongeveer 7 cm tekort zitten, en dan heb je best een hoop spanning..
als ik de handleiding bij brink lees dan moet die wel eerst inelkaar zetten,. is wel lastig leze trouwens de NL txt staat op zn kop. ben nu wel blij met mn laptop
Waar zit dat plaatje waarop dat d trekhaak voor Peugeot en van Brink is...?
Als dat op de houder is waarop de contactdoos gemonteerd zit dan kan het zijn dat die misschien eens verwisseld is?
ja daar zit die inderdaad, ik heb daarnet ookal eraan zitten denken dat het een andere trekhaak zou wezen....
maar als ik op marktplaats kijk is het op de foto dezelfde trekhaak, ik ga vrijdag maar eens goed aan de gang en kijk wel of ik m met een spanband ietsje bijelkaar kan trekken
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diver...
In Ede staat er ook nog eentje te koop..........
ja dat had ik gezien, maar das een bosal, zonder bevestigings bouten..
maar ikkan allicht eens bellen
