Peugeot 205: 205 Loopt belabberd als hij koud is
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
Tijdje terug een Peugeot gekocht,heeft rond een jaar stil gestaan. 205 automaat 1600 cc
Als hij koud is loopt hij super slecht,krijgt teveel benzine,bij veel gas geven kun je er mee weg rijden,
maar hij blijft dan erg stotteren,en af en toe ploft hij ook in de carburateur.
Als hij warm is loopt hij prima
Tot nu toe Bogie kabels,verderkap,en roter vervangen.
Wie heeft een Tip
Thanks
Misterbenz
Misterbenz
340 km
al 13 jaar lid
Al monopoint of nog carburateur ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
carburateur
Misterbenz Topicstarter 340 km Reageer
Oei, automatische choke functie van deze carburateurs zijn erg gevoelig.
wkhoek 9.075 km Reageer
Met een Seat die 2 jaar had stilgestaan hetzelfde meegemaakt,membranen in de carburateur waren volledig verdroogt.
De oplossing was de complete carburateur vervangen.
Probleem is er nog steeds,echter heb ik de automatiche choke terug gedraaid.
En loopt hij nu iets beter.
Frans
Probleem bestaat nog steeds,echter de choke terug gesteld en start nu beter en gaat eerder van de choke af
