Goedendag,
Heb auto gekocht met een veringsprobleem achter.
De rechter achtervering zit vast, de auto stuitert vanachter over de weg en valt niet mee te rijden.
Links werkt wel goed!
Wat heb ik inmiddels zelf gedaan:
- Rechter en ook gelijk maar de linker schokbreker losgehaald, deze functioneren goed.
- Auto opkrikken rechtsachter en plots snel laten zakken in de hoop dat er beweging in komt, hierna is er iets beweging in gekomen)
(Van muurvaste vering is het resultaat dat het nu voor +/- 40% goed is, behoorlijke verbetering dus.
- Borging (plaatje + M8 boutje) zie de foto rood geaccentueerd geprobeerd los te halen, zonder resultaal helaas.
Opmerkingen:
Ik heb geconstateerd dat de borging buitenkant van de as (plaatje met M8 bout) dus muurvast zit blijkbaar IN de as.
M8 boutje eruit gedraaid en geprobeerd er beweging in het plaatje te krijgen, geen resultaat.
Doordat dit nu vast zit blijkbaar, blijft de draagarm ook vast zitten.
linkerkant van de as kan ik het plaatje wel bewegen d.m.v. tikken met een hamer, maargoed deze kant veert wel goed.
!!! Als ik het M8 boutje eruit laat aan de rechterkant dan beweegt de draagarm wel vrij op en neer zoals het hoord !!!
Vragen:
Hoe kan ik die borging (rood geaccentueerd) eraf krijgen, zodat ik de draagarm eraf kan trekken om te kijken wat er nu presies aan de hand is?
Wat is de juiste werkwijze om dit weer goed werkend te krijgen?
Foto: https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid...!333
Mvg,
Marcel
Wel even om denken dat dit tevens te maken heeft met de wagenhoogte i.v.m. vertanding in de borgplaat links-achter.
