Peugeot 206: Motor start en slaat aan, daarna valt ie uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 xnd
Hallo iedereen,
Vorige week is de auto bij de garage geweest en sindsdien doet zich het volgende voor:
Motor start en slaat aan (na 1 omwenteling), daarna valt ie gelijk uit. Alleen wanneer ik een dot gaf bij geef en daarna een heel klein beetje het gas erop hou (10 a 20 seconden) blijft ie mooi lopen. Dit euvel heb ik alleen bij koude start, niet wanneer de motor ook nog maar enigzins warm is na het rijden.
Wanneer ik de auto op deze manier laat uit gaan, slaat ie daarna HEEL moeilijk aan. Dan moet de startmotor wel 3 tot 6 keer rond gaan en wederom een dot gaf erbij. Voordat de auto naar de garage is geweest had ik al last van een stotterende motor met koude start, maar nu valt ie dus ook nog eens uit.
Voordat ik gelijk weer naar de garage toe ga, wil ik eerst even kijken of ik het zelf kan oplossen.
De garage heeft o.a. brandstoffilter en luchtfilter vervangen....zou ik het daar moeten zoeken?
Toerenteller is niet aanwezig in het instrumentenpaneel.
Alvast hartelijk dank voor jullie suggesties,
peugeotje106diesel
910 km
al 18 jaar lid
Meest waarschijnlijk is het brandstoffilter. Komt vaker voor dat door het vervangen er een luchtlekkage is (heel klein) waardoor de brandstof terugloopt naar de tank en er dus een luchtbel ontstaat waardoor de motor wel aanslaat, maar door de luchtbel direct afslaat. Na een tijdje doorstarten krijg je weer brandstof en is het verder de hele dag goed. Na langere stilstand weer een luchtbel met als gevolg dezelfde klacht.
Je kunt dus eens kijken of de aansluitingen goed vastzitten en anders gewoon eventjes vragen aan de garage of ze dit willen doen.
Hoi Siem,
Oke, ik zal zodadelijk (als het eens ophoudt met regenen) de afsluiting bij het filter eens langlopen
Ik laat het nog even weten
peugeotje106diesel Topicstarter 910 km Reageer
Het slangetje welke vanaf de richting van het motorblok aan de bovenkant van het filterhuis erin gaat (met knijpkoppeling), zat wellicht niet goed. Althans ik kon hem nog een stukje verder drukken (klik!). Tevens kon ik de snelsluiting aan de bovenkant van het filterhuis nog 1 tandje extra klemmen.
Morgenochtend de vuurproef, want het duurt even voordat de kuren optreden. Ik laat het morgen even weten.
En jawel, dat was de oorzaak. Vanochtend starten en lopen en hij bleef lopen.
Bedankt,
