Ik heb het volgende probleem met mijn 206.
Tijdens het rijden stottert hij soms, het lijkt dan net of je de auto start in zijn versnelling zonder de koppeling ingetrapt te houden. Vandaag had ik het zelfde probleem, duurde kort (aantal stootjes), reed vervolgens 1Km en toen was het net of het vermogen van de motor afnam. De auto ging steeds langzamer rijden en nadat ik hem tot stilstand had gebracht sloeg deze af. Hij wilde niet meer starten en het motormanagement lampje ging branden.
ANWB gebeld, deze constateerde een P1000 fout en een error P10XX. De wagen was gewoon weer te starten (had ongeveer 20 minuten stil gestaan). De storing is gereset.
Om verdere problemen voor te blijven heeft iemand een idee wat het geweest kan zijn? Het geen zin om nog eens stil te staan.
Met vriendelijke groet,
Richard
dit doet mij denken aan de BDP sensor, omdat het probleem zich voor doet als ie warm is, en na even afkoelen het wel weer doet.
