mijn peugeot 2.0 16v gti start soms slecht en loopt dan erg raar en zit dan totaal geen vermogen in
en als hij goed loopt dan is het het gekke dat ik de airco uit zet minder gaat lopen
mijn vrouw heeft zelfs al gehad dat hij onder het rijden uit viel
ik heb zo veel dingen gelezen maar wie kan mij helpen
j benjamins
ik heb de auto net van een particulier gekocht en die kon niks vertellen er over
toen ik de auto op haalde kreeg ik pech ik had even bij een tank station een bakkie gedaan
en wilde de auto starten en hij pakte niet anwb kwam en zij de brandstof pomp krijgt geen stroom en de zekeringen
zijn nog goed toen heeft hij hem door verbonden en liep weer goed maar geeft nu soms motor storing aan
en nu begint volgens mij de elende ik heb er verder nog niks aan dedaan wil morgen nog even bij de daeler vragen
Eerst bij de dealer geheugen van de ECU uit laten lezen,
ok dat ga ik morgen eerst even doen en waar is dat voor ?
trouwens dat met die brandstof pomp heb ik me laten vertellen dat het ook een re le kan zijn sorry voor het schrijven
ik schrijf zoals ik het zeg
Je zou het alsvolgt kunnen bekijken
De ECU (Electronische Controle Unit) krijgt allerlei informatie van diverse sensoren . Aan de hand van die informatie stuurt hij op zijn buurt bv de ontsteking en de Injectie. Als de ECU merkt dat de inkomende informatie niet overeenkomt met wat hij verwacht, nadat hij bepaalde schakelingen heeft gezorgd, kan hij die afwijking opslaan in een foutengeheugen. Met speciale apparatuur zijn die fouten op te vragen en de monteur kan daarop actie ondernemen.
ok bedankt alvast
wat heb je allemaal al gedaan?
cor van jaarsveldbuild
speed12.520 km
