Peugeot 206: 206 GTI startonderbreker stribbelt tegen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Ik heb een peugeot 206 2.0 GTI en soms komt het voor dat de motor niet wil starten.
Er branden geen andere lampjes zover ik gezien heb en de motor probeert wel te starten maar slaat niet aan.
Als ik na een tijdje het probeer kan die zomaar uit het niets wel starten..
Ik heb het nu 2x gehad en het is me opgevallen dat na meerdere keren proberen als het probleem opspeelt dat er na enige pogingen een soort mechanisme in de motor begint te schakelen en hierna start de motor wel...
Vandaag was dit toevallig toen ik ipv de contact sleutel in 1x omdraaide hem eerst op contact had gezet dat ik het weer hoorde "schakelen" in de motor..
Weet iemand wat hier de oorzaak van is en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties :)
Groeten,
Chris-Marvin
chris-marvin
405 km
al 15 jaar lid
zou kunnen dat het probleem in de sleutel zit (defecte transponder) dan zou het mogelijk niet voorkomen als je de reserve sleutel gebruikt. Of heeft de wagen misschien een achteraf opgebouwde alarminstallatie (gehad)??
wkhoek 9.075 km Reageer
De auto heeft zover ik weet geen alarminstallatie gehad, zou het kunnen dat ik de sleutel opnieuw inlees dat het probleem dan misschien verholpen is?
Het gebeurt ook niet elke dag dus een beetje lastig om in te schatten wanneer het probleem over is...
chris-marvin Topicstarter 405 km Reageer
ik zou het eerst met de reserve sleutel proberen.
Is het probleem al opgelost?
Je hebt in de stuurkolom een ring zitten die het signaal van de chip in de sleutel ontvangt. Waarschijnlijk is die kapot. Kost ongeveer 7 euro en kan je zo inbouwen door middel van twee torckx schroeven. Hoeft niet ingelezen te worden.
De transponderantenne heet dat onderdeel...
Het probleem is niet opgelost! sterker nog het probleem trad vandaag weer op...
Ik heb een vermoeden dat mijn brandstofpomp stervende is aangezien ik het gebrom van de pomp niet hoorde bij het omdraaien van mijn contact toen de auto vanmorgen niet wou starten...
Het was zelfs zo erg dat hij tijdens het rijden voortdurend terug viel in toeren en zelfs 2x afsloeg... met gas bij tijdens het starten sloeg hij weer aan.. Na enige tijd stil te hebben gestaan opnieuw gestart en loopt nu weer netjes stationair en hoor de pomp weer werken...
Heeft iemand hier ervaring mee en misschien een prijsindicatie? ik kan een pomp toch ook op de sloop halen?
Alvast bedankt,
ps. heb het toen hij niet wou starten snel geprobeerd met de reservesleutel en dit hielp ook niet dus vandaar beetje de conclusie van de pomp (werd ook aangeraden bij de peugeot dealer om hier naar te kijken mocht het probleem zich voordoen)
stottert hij nog steeds?????
jan5047 25.885 km Reageer
het probleem zat in het start/hoofd relais onder de boordcomputer.. Start nu weer gewoon altijd :-)
