Hallo allemaal,
Ik heb een Peugeot 206cc van 2003 met een 1.6 16v motor. Sinds kort slaat de auto soms gewoon niet meer aan. Ik kan blijven starten tot ik een ons weeg, maar hij slaat gewoon niet aan. Probeer ik het dan 10 minuten later kan het zijn dat hij bij de eerste keer gewoon aan slaat en loopt als een zonnetje. Het probleem komt voor bij zowel warme als koude motor. Slaat de motor aan, loopt hij gewoon goed, en slaat ook niet af, stottert niet tijdens het rijden, gewoon geen probleem. Zet ik dan de motor af, kan ik hem tot dusver gewoon weer starten. Echter als ik bijvoorbeeld een kwartier wacht kan het zijn dat hij niet meer aan slaat. Ik hoor dan wel bij het op contact zetten de brandstofpomp even pompen, maar aanspringen doet hij niet. Probeer ik het dan bijvoorbeeld weer een kwartier later, heb ik kans dat hij wel weer gewoon aanspringt.
De auto heeft recent een grote beurt gehad bij de Peugeot dealer, nieuwe pomp van de airconditioning, nieuwe distributieriem en waterpomp.
Wat nog is, de ventilator springt ook niet aan als de motor warm loopt in een file of als de airco aan staat. Alle zekeringen zijn nagekeken (ook de dikke in de zekeringenkast onder de motorkap) en als ik gewoon stroom op de ventilator zelf zet draait hij gewoon. Wat kan dit nog zijn?
Ten slotte, bij uitlezen van de software kwam niks naar voren. De auto heeft bijna een ton gelopen.
Thanks
