Goedemiddag Allen,
Ik heb een 206 CC 2.0 16V uit 2002 staan waarvan de motor niet goed loopt.
Loopt onregelmatig stationair en lijkt op 3 poten te lopen. Heel af en toe als deze koud is of er wordt veel toeren gedraaid lijkt de motor op 4 cilinders te lopen. Bij warme motor(komt wel goed op temp.) lost het probleem zich niet op.
We hebben de bougies eruit gehad en deze waren 1 x koffie bruin en de rest een klein zwart koolstof laagje. In eerste instantie heben we gekeken hoe goed de vonk was en deze was slecht(nauweijks zichtbaar) op de 3 zwarte bougies. De koffie bruine vonkte prima. Hierop hebben we de bougies en de bobine rail vervangen. Hierna bleef het probleem. De auto is uitgelezen en deze gaf aan dat er een misfire plaatst vind in de voorste kabelboom. Achter de bobine rail zit een ronde cilinder waaruit een 5 dunne kabels lopen richting de rail. Welk onderdeel van de ontsteking is dit?
De meldcode naar uitlezen was dat er een missfire plaatsvind in de voorste kabel boom.
Bij voorbaad dannk voor de reacties.
De misfire storing kan ook ontstaan door niet goed werkende injectors, maar ook door compressie problemen die veroorzaakt kunnen worden door bijv. klevende kleppen, kapotte hydraulische klepstoters.
Begin eens met compressie meten. Nog beter ......een cilinder lektest, maar daarvoor heb je al weer iets meer nodig.
