Peugeot 206: lekke radiateurkachel 206 vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een lekkende radiateurkachel van een 206? B.v.d.
Ruvic
Het vervangen van de kachelradiateur is bij 206 redelijk eenvoudig te doen zonder dat het dashboard verwijderd hoeft worden. Kachel slangen in de motorruimte dicht knijpen en afklemmen en losmaken van de doorvoer. Doorvoer buis losmaken van kach.rad. (even bakje eronder). Accuklem los en complete stuurkolom verwijderen door kruiskoppeling binnenin onderaan bout eruit te nemen, stuurkappen los, stekkers los en bovenste bevestigingsbouten te verwijderen . Lijkt erger dan het is. Wel even opletten dat het stuurwiel niet (teveel) gaat verdraaien ivm lint voor de airbag. Zet em dus gelijk op stuurslot door sleutel uit te nemen. Nu heb je ruimte op kach.rad. uit te nemen. Het kan zijn dat kach.rad. nog op de voorzijde vastzit met een schroefje, maar dacht het niet.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, bedankt, het was me al gelukt, zaterdag overdag bij daglicht is een
stuk handiger dan 's avonds met een looplamp.
Ruud
Ruvic Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Gr. Hans
