Peugeot 206: 206 kraakt links voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een 206 en die kraakt linksvoor heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!!!
anti-storing
170 km
Stabilisatorstang of verbindingsstang naar veerpoot?
306 cabrio 8.685 km Reageer
306 cabrio, bedankt voor je snelle reactie!
Komt dat vaker voor bij een 206?
anti-storing Topicstarter 170 km Reageer
Op de gewrichtjes van die verbindinggstang komt wel vaker speling voor.
Fuseekogeltje of draagarm rubber kan ook. Fusee kogel is ook wel een beetje een kwaal bij de 206.
is eral een oplossing voor dit probleem? Ik heb hier een 206 roland garros van 2001 staan met hetzelfde probleem. Op een slecht wegdek een gigantische rammel links voor. Ook als je tegen het linkse voorwiel schopt is de rammel hoorbaar. Ook alles al op speling gecontroleerd maar helaas nog niks gevonden.
dennis.schaap 250 km Reageer
Fusee kogel al met de wielen vrij gecontroleerd?
remklauw kan ook los zitten
9 van de 10 keer is het vaak de draagarm (fusee of draagarmrubber). Prijs draagarm valt reuze mee.
Achterste rubber van draagarm ligt er waarschijnlijk uit.
Kost los rond de 6 euro bij de dealer
wieger11987 95 km Reageer
maaarrr.. wat was nou écht het probleem?
Alex218 5.170 km Reageer
