Peugeot 206: 206 remprobleem
Bouwjaar: 1998, Motorcode: benz
bij achteruitrijden is mijn linker achterwiel plots geblokeerd.het blijft blokvast zitten en de remtrommel is niet te verwijderen (centrale moer is gedemonteerd).hoe kan ik dit zeer vervelend probleem het hoofd bieden en wat is er eigenlijk gebeurd?
edit: ik kan m'n handrem amper nog optrekken
bartc
125 km
De remvoering heeft losgelaten van het segment en is klem komen te zitten tussen de trommel en vermoedelijk het andere segment. Kwestie van geweld met beleid om de trommel er af te krijgen. Je moet proberen om met een schroevendraaier via 1 van de boutgaten het stelmechanisme terug te stellen, of de klemzittende voering te verplaatsen.
Reparatie bestaat uit het vernieuwen van de complete set, dus incl. remcilinders, zowel links als rechts achter.
hans4074 28.090 km Reageer
ok ,dank
net als ik dacht
ik kan de trommel onmogelijk draaien,zelfs niet met achteruit of vooruit rijden, dus aan de stelregeling kan ik niet:s
geweld en kracht hebben we al op verschillende wijzen toegepast, zonder resultaat, de juiste poulietrekker hebben we wel niet.
nog tips zeker welkom,ook in verband met slijpen of boren!
bartc Topicstarter 125 km Reageer
de oplossing was het onderste bevestigingspunt voor de remschoenen losboren
dus de 2 revetten die te bereiken zijn langs onder de wagen uitboren en de trommel is met de hand eraf te halen
dank
