Ik heb een probleem met mijn knipperlichten. als ik mijn knipperlicht uit zet naar links knipperd deze soms goed en heel vaak veels te langzaam als de schakelaar dat weer in de normale stand wordt gezet blijven de lampen gewoon branden (niet knipperen) incl het controle licht op mijn dashboard. rechts doet dit heel af en toe. bij de alarm lichten doet ie dat ook rechts knipperd dan normaal en links traag (denk aan 2 tot 3 keer zo traag)
Zelf denk ik aan de KNIPPERAUTOMAAT, maar weet deze niet te vinden. de hendel heb ik al vervangen.
Als iemand andere iedeeen heeft hoor ik deze graag.
vast bedankt paul
deze zit op de bsi gemonteerd
in het aller ergste geval is het de bsi zelf maar deze kost meer dan 350euro
moet even naar de dealer gaan en de knipperautomaat laten bestellen
heb wel de nummer maar heb hem willekeurig gekozen 206 gepakt
kan zijn dat er een wijziging in zit maar denk het niet
je hoefd bij de magazijnbalie alleen de laaste 8 van je chassisnummer te geven
dan als je voor 12 uur bestelt kan het de volgende morgen al binnen zijn
vrijdag 12uur wordt maandag 8uur pas
