Peugeot 206: peugeot 206 uit 2003 met een ag teleflex systeem. springt niet o
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
he hallo,
ik heb vandaag een peugeot 206 quicksilver gekocht met een lpg systeem.
nu rijdt ik naar huis en zie ik dat het benzine metertje toch naar beneden zakt.
ik had in onze vorige peugeot ook een lpg ag systeem, en daar was ik gewent als ik de auto start dat er een rood lampje op het lpg metertje knippert totdat de motor op tempratuur is en dan sprong die op gas.
als ik deze auto start dan gaan de lampjes van het lpg niveau wel omhoog maar er knippert verder geen rood lampje.
iemand een idee of oplossing hoe dit kan .
alvast bedankt voor jullie reactie's
johnnybuze
2.380 km
heb je al op de logo ag gedrukt
kan zijn dat hij niveau af geeft en op benzine staat
anders teruggaan als je hem bij een garage hebt gekocht
tevens moet je de motor starten en na 3 a 4 keer gas geven moet hij langzaam overgaan op lpg
kan me niet herinderen dat je moet wachten totdat de motor warm is
ja het is heel raar, bij die andere auto van ons was ik gewent dat hij even knipperde s'morgens als ik wegreed.\
maar deze als ik hem start is het rode lampje direct uit. en branden alleen de lampjes van de niveau metertje.
misschien is het ook wel goed hoor, maar voor de winter lijkt mij het niet echt goed dat hij zo snel op lpg springt, dan kan de verdamper zelf beter eerst op tempratuur zijn voor er gas doorheen gaat.
misschien nog mensen hier die net zon systeem hebben als ik , die mij kunnen vertellen hoe het bij hun gaat.
alvast bedankt he
johnnybuze Topicstarter 2.380 km Reageer
Ik heb met een Ag syysteem gereden,ging na een paar seconden al over op lpg.
Maar dan hoorde je duidelijk een klik van het relais bij de gastank.
Maar dat was een wat ouder systeem.
Tegenwoordig gaat het vlgs mij op temp.
Tenminste bij mijn latere vialle installatie moest de temp van het water 40 graden zijn alvorens tie overschakelde.
Volgens mij zijn er ook nog installatie's die kijken naar het lambdasignaal,als de auto opgewarmd is gaat het lambdasignaal regelen en gaat tie over op lpg.
Wat je kunt doen is de auto op benzine zetten en dan eens handmatig overschakelen en kijken hoelang het duurt alvorens tie overschakelt.
Er moet toch een bepaalde tijd tussen zitten.
Hij kan ook gemanipuleerd zijn en dus direct op lpg starten omdat er iets kapot is van het benzine gedeelte.
Wat is de km stand van de auto?.
Auto gekocht bij de dealer?.
Deze weten wel veel van deze installatie,hebben er vaak ook nog training in gehad.
Een gewone garage zou ik er niet aan laten sleutelen,kloten vaak maar wat aan en dan werkt het vaak helamaal niet meer of ze zeggen het hoort zo.
Naar de lpg boer met de auto en uitlaten lezen met Ag apparatuur,kun je gelijk de drukken laten checken en de filters die vervangen moeten worden.
Want de meest rijden door met de installatie tot het niet meer wil,maar ook een gasinstallatie heeft onderhoud nodig.
Nogmaals,heel voorzichtig zijn met een garage zijn die er aan gaat sleutelen,vaak niks als ellende erna.
Hebben er geen kaas van gegeten maar door de verleende garantie gaan ze zelf zitten prutsen.
Genoeg mee gemaakt en gezien.
Deze auto werkt schijnbaar toch anders als onze oude, het rode lampje knippert niet het eerste stuk maar hij rijdt wel op benzine na een kilomter voel je soms duidelijk dat die dan overspringt op lpg...
En ook dit 206 autotje rijdt alweer twee jaar problemloos op LPG
iedereeen bedankt voor de berichten
Vr gr Johnny Buze
