Peugeot 206: 206 schokt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu5jp4
ik krijg volgende week een 206cc binnen die bij constante snelheid (deellast) hevig schokt. het betreft een auto met een al4 aut transmissie. het is het meest voelbaar in de derde en vierde versnelling.
er zijn geen storingen aanwezig in de motor-en de aut transmissie ebe. motor en bak zijn reeds voorzien van de laatste software.
bobine, bougies, motortemp-sensor, map-sensor, bdp-sensor,en smoorklephuis zijn reeds vervangen. compressie is goed.
benzinedruk is goed. nergens een vacuumlekkage kunnen ontdekken.
volgens meting gegevens werken de lambdasensoren en de injectoren ook gewoon goed.
misschien nog iemand een gouden idee?
m.v.g, harry
harry4203
39.540 km
Meting gegevens tijdens proefrit bij/tijdens optreden heftig schokken gedaan?
hans4074 28.090 km Reageer
ja, maar kon eigenlijk geen afwijkingen ontdekken.
ik begon eigenlijk te twijfelen of het niet vanuit de aut bak komt, maar dat lijkt me bijna onmogelijk.
harry4203 Topicstarter 39.540 km Reageer
Dat was dus ook een beetje mijn gedachte....komt het niet uit/door de AL4?
Kan zo gauw niet op de naam van het automaten revisie bedrijf komen, maar zit ergens op de Veluwe. (lunteren? nunspeet?)
Misschien kun je hun eens bellen met deze vraag of dit een bak-probleem zou kunnen zijn.
Nog een gooi: staat de distributie-timing exact goed? Kan er niet iets verschoven/verbogen zijn, waardoor timing bijv. een half tandje fout staat?
Dat bedrijf heet:www.autrans.nl
zal autrans wel eens ff bellen als ik de auto heb staan.
de distr van een tu5jp4 heeft geen verstelbare tandwielen, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ie goed staat. maar ik zal het voor de zekerheid wel even contr.
Dat de TU5JP4 geen verstelbare tandwielen heeft, is mij bekent.
Het kan zijn dat er iets met de bevestiging van de tandwielen is gebeurt.
Wat ook nog kan is dat er een signaaltand afgebroken en/of beschadigt is van de tandkrans aan bakzijde?
Wel ver gezocht, maar je weet maar nooit!
gaan we ook nog contr. probleem is een klein beetje dat de auto ook niet bij ons vandaan komt, dus ken ook de historie niet.
vandaag bleek ook de distr correct op tijd te staan. ook is de tandkrans voor het bdp-signaal oke. ben nog langs de plaatselijke automaatspecialist geweest (waar we overigens uitstekende ervaringen mee hebben) en die zegt dat het niet in de bak zit. daar het zo langzamerhand een duur zoekplaatje wordt zijn we er i.o.m de klant voorlopig mee gestopt. ik weet dus niet of de oplossing ooit door mij geplaatst zal worden.
grt, harry
