hallo
Ik heb een peugeot 206 1.4 automaat uit 2005
Bij deze auto is in tijd van een paar maanden al twee keer de steekas (passagierskant) kapot gegaan.
Het probleem is dat het nooit is gebeurd waar ik zelf inzat elke keer was de auto uitgeleend.
Het verhaal: 1e keer aanrijden van rotonde deed hij het nog wel halve wege de rotonde weer gas geven om er uit te gaan. op dat moment doen de auto niets meer net alsof hij neutraal staat. Auto opgehaald en gezocht via deze site ook antwoord gekregen dat het de steekas is.
Alles los gehaald en het bleek dat het einde van de steekas die dus over de as gaat die uit de bak komt alle tandjes tot de hleft weggesleten waardoor de as dus niet kan draaien. Daarom heb ik de steekas vervangen auto reed weer goed. Auto weer terug naar de gene die hem geleent heeft nu belt hij deze week weer op. Zelfde verhaal alleen nu bij het stoplicht wachten voor rood wil wegtrekken bij het stoplicht auto doet weer niets alsof hij in de neutraal staat.
Nu heb ik alles weer losgehaald en precies het zelfde aangetroffen.
Ik kan wel weer de steekas vervangen maar gebeurd het weer schiet ik er nog niets mee op.
kan dit een ngevolg zijn van verkeerd schakelen omdat het nooit tijdens het rijden zelf gebeurd maar telkens wanneer je met een gewone handgeschakelde auto moet schakelen?
of zit het misschien in de bak?
wie kan helpen alvast bedankt
ik bedoel de vertanding van de as was weg maar waar deze opschoof is ook beschadigd dus deze beide moeten wel vervangen worden anders heeft het maar nut voor even.
ik weet niet precies hoe het zit maar als je dus alleen de as de eerste keer vervangen hebt dan moet je nu toch beide delen vervangen.
groetjes jan.
