schommelende toerental en plotseling afslaan sinds er een lekkage is gevonden in het koelsysteem. bij de dealer langs geweest, koelvloeistof-reservoir onderdruk gezet en de radiator was de oorzaak. deze vervangen maar probleem blijft. als de auto koud is dan startte hij wel maar bij warme motor niet. Het lijkt er dat de motor geen brandstof krijgt als het MM-lampje* niet aan staat. ( *hiermee bedoel ik voor het starten van de auto ) Opvallend is dat als het motormanagement lampje aanstaat de auto wel start. Vandaag start de auto niet meer. Voorheen hoorde je na het draaien van het contact iets in werking ging. Nu niet meer.
Ik hoop dat iemand nuttig advies heeft.
maar in ieder geval zal er meer aan de hand zijn
maar als je nu constant op contact zet en controleerd of mm lamp brandt en dan start
brandt hij niet en zet hem opnieuw op contact tot hij wel brandt
kun je dan altijd gewoon gaan rijden
als dit zo is moet je dus gaan kijken naar de computer en stroomtoevoer
lamp brandt niet relais doet niks
lamp brandt relais klikt dan ook
als dit zo is dan kom je dus uit op dubbelrelais
echter de stekker waar je de relais in zit kan ook soms problemen geven
al eerder gehad dat daar draadbreuk zat en de stekker vervangen
deze wagen liep totaal niet en had geen communicatie met motor ebe
dit omdat deze via relais niet aan gezet werd
dus storing uitlezen is geen overbodige luxe
