hai hai,
Ik heb een 206 1.6 16v uit 2004. Nu 3 jaar in mn bezit inmiddels.
Door de extreme regenval heb ik vanmiddag noodgedwongen door een plas heen moeten rijden die tot aan mijn koplampen kwam (viaduct 2 schuine wanden) met als gevolg, koplampen onder water, deze zijn inmiddels weer leeggelopen.
Echter, als ik nu op de snelweg rij, en ik laat mijn gas los (dus niet remmen of koppeling indrukken, puur gas los) hoooor ik e toch een rotherrie ergens achter mn dashboard vandaan komen, niet normaaaal. Alsof er iets in dat bakje ligt (onder de verwarmingsknoppen) wat heen en weer trilt. Beetje het geluid dat je hebt aan trillingen in je deur als je muziek hard staat.
Als ik gas geef is het weg, hoor ik niks, als ik gas loslaat EN de koppeling intrap, hoor ik ook niets. Maar zodra ik gewoon mn gas loslaat, of afrem op de motor dmv terigschakelen, wordt ik knettergek van het geluid. la sik gewoon op de parkeerplaats in zn vrij gas geef tot 2000 toeren en dan mn gas loslaat hoor ik ook niets vreemds.
Wel heeft ie de laatste tijd dat ie zoooo stronttraag is met optrekken, op sommige momenten. Dan is het net of je in je 3 wegrijdt en schokt en hapert ie, je kan je gas intrappen wat je wilt maar er gebeurt niets. Of als je wegrijdt in de ochtend dat je geen wiel vooruit komt zo traag en dan inene knalt de uitlaat keihard en dan rijdt ie weer gewoon. Dit is echter niet altijd zo en weet niet of dat er wat mee te maken heeft.
Kan dit iets met vocht zijn ofzo?
ff samengevat;
Gas loslaten + intrappen koppeling = geen geluid
Gewoon gas geven = geen geluid
Gas loslaten ZONDER koppeling intrappen = herrie
Gas loslaten en terugschakelen = herrie
als je morgen met handrem erop achterruit probeert te rijden (en voorruit om te proberen)
dan zal je het geluid ook horen
dan zit waarschijnlijk iets aan de achterzijde waar de motorblok tegen aan komt
als ik het zo lees denk ik als eerst aan een hitteschild dat los zit
er zal dus op een brug gezet moeten worden
en als inderdaad probleem ook komt met handrem erop dan is het makkelijk door op de brug met handrem erop het geluid te produceren en onder de wagen gaan kijken
tevens kan het vocht zijn
maar denk eerder de water dat ergens een klap heeft gegeven
tevens snap ik niet dat de koplampen vol water gelopen zijn
dit omdat ze helemaal dicht horen te zijn
aan de achterkant zit een deksel die erop hoort te zitten
hierdoor zijn ze beschermd zodat er geen vocht in de unit kan komen
