Sinds enige tijd loopt onze 206 zo af en toe gewoon niet stationair.
Motor loopt verder prima, maar zodra je het gas los laat en de koppeling intrapt valt ie direct helemaal stil.
Zo lang je met het gaspedaal blijft spelen blijft ie prima lopen.
Starten doet ie ook prima,maar valt vervolgens direct stil als je niet zodra ie loopt gas bij geeft.
In het rijgedrag merkje er niks van dus.
En het probleem komt en gaat van het ene op het andere moment.
Dat is dus ook best lastig zoeken dan.
Iemand een suggestie???
Alvast bedankt!
Want als dit klopt heb ik dit probleem ook gehad.
Je stappenmotor is denk ik stuk.
MVG
Sharwin
