Peugeot 207: 207 - 16 hdi - valt stil onderweg
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16
Display geeft plots melding "emissieprobleem", dan ziet klant alle lichtjes op dashbord oplichten en krijgt hij ook de melding "geen oliedruk".
Motor is dan afgeslagen. Motor kan pas gestart worden als voertuig volledig "uitgebold" is en stilstaat.
Klant heeft dit al vier keer meegemaakt op drukke weg.
Wij vinden geen enkele foutcode.
jhl
57.015 km
Wellicht (evt een beetje) benzine in de tank? Brandstoffilter verstopt
Ik denk dat de motor al is afgeslagen zodat de klant alle lampjes ziet verschijnen en niet eerst lampjes en dan afslaan?
BDP signaal logisch? evt bdp sensor even opwarmen en controleren?
beste,
heb dit ook meegemaakt met een 1.6hdi zelfde symtonen,
ik weet niet wat allemaal gedaan
zekering kast in motorcompartiment vervangen en probleem opgelost
mvg davy
davy2038 2.245 km Reageer
Welke zekering Davy?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
sorry, te laat gezien. De zekeringkast bedoelde je.
klopt de zekeringkast
mvg davy
Davy,
Klant had gisteren plots geen remmen meer en is in allerijl weggetakeld naar dealer.
Zekeringkast idd vervangen. Indien probleem zich binnen de drie weken terug voordoet krijgt hij zijn "centen" terug. Het oude onderdeel kreeg hij mee in afwachting.
beste,
dat hij geen remmen had heb ik niet mee gemaakt,
mvg davy
ergste geval kan het de abs pomp defect zijn
dit is al vaker geweest en zelfs bericht vanuit peugeot
dan staat er een storingcode in met betrekking op defect aan ecu zelf
interne fout (of iets dergelijks)
als de communicatie wegvalt voor motor dan zal deze ook uitvallen
ivm de communicatie door de abs pomp loopt
zou ik, wanneer probleem terugkomt, de stekker schoonmaken en eventueel nieuw vet indoen
verder het uitvallen van de 1.6hdi heb ik ook de commonrailsensor als boosdoener gezien
verder plots geen remmen meer snap/volg ik niet goed
het is een hydraulisch systeem
dus daar zit niks electronisch aan
enige dat de abspomp in werking is getreden en is blijven hangen zou een optie zijn
bij stilvallende motor zou je na 3 keer remmen het zelfde gevoel hebben
dus mocht het probleem niet opgelost zijn zou je zeker er nog mee verder kunnen gaan
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik kijken (en andere ook) of de bericht betrekking op de abs pomp op deze 207 ook geld
