Peugeot 207: slecht lopen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16vti
Ik heb een 207 16 vti van 2007.
deze had voorschade en is hersteld, nou loopt hij stationar iets verhoogd in toerental in het begin en schommelt een beetje.
na een eerste koude start slaat hij meteen af.
de computer is al opnieuw ingeleerd.
waar moet ik het zoeken.
kaathoven
890 km
Temp sensor geeft vaak problemen met verkeerde waarde en/of lekken zie zodra je de stekker verwijderd. je zegt computer is opnieuw ingeleerd,
Zit er de laatste recente software erin? of is alles alleen ingeleerd.
j@n-willem 3.440 km Reageer
ik moest vandaag naar de rdw voor een schade keuring, met het op de oprijwagen rijden begon de distributie te ratelen, waarschijnlijk een klap gehad met de schade?
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
Ik denk niet dat die klap van de schade het gevolg is val het ratelen. Je timing kan ook niet 100% goed staan, en dan kan de spanner ook klapperen oile peil wel goed?
zal even de oplossing plaatsen, het was de variabele kleptiming, accu los 15 min weer erop en klaar.
temperatuur sensor heb ik ook vervangen, lekte ook bovenop,
en nieuwe software geinstaleerd.
rijdt al een tijdje probleemloos al vind ik t wel bij koude start remourige motors deze vti's
