De koelwatertemperatuur in de display blijft op 0 staan.
Denk dat de temperatuurvoeler defect is.
Weet iemand waar ik de temperatuurvoeler bij deze auto kan vinden en wat ik spanningsloos voor een weerstand zou moeten meten?
als je langs de cilinderkop naar beneden kijkt tussen je nokkenas zie je hem zitten
luchtbuis even weghalen die van voor naar achter loopt
dan kap waar de kabelboom in zit omhoog tillen en opzij leggen
stekker los
springveer die om de sensor zit losnemen
sensor eruit trekken
nieuwe sensor erin (zorg ervoor dat stekker zo zit dat je hem ook later weer loskan maken)
koelvloeistof kan van 0.25 tot 2l zijn
net hoe je het doet
dop koelvloeistof erop laten zitten en dan sensor vervangen verlies je bijna geen koelvloeistof
ivm geen lucht via de andere kant kan komen zal niveau niet zakken
dop wel af dan moet je hem ontluchten en warm rijden
er zijn tevens types bij waar de sensor inwendig zit
echter dit was later gedaan ivm de losse sensor vaak inwendig en uitwendig lekkages vertoonde
verder als je de stekker los hebt controleer of er geen kvs in zit
ander moet je bij de comptuer ook kijken of niks aanwezig is
is er wel aanwezig dan kabelboom en comptuer eigenlijk ook vervangen
