Peugeot 207: Auto lekt koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hallo beste mensen, wie kan mij vertellen wat er lek kan zijn aan het koelvloeistof gedeelte van onze auto.
Hij is al bij de garage geweest en die vertelde dat hij gelukkig niet inwendig lekkage had..
Het was ook erg moeilijk te vinden, nu blijkt er koelvloeistof bovenop de versnellingsbak te lekken zogauw de auto aan het afkoelen is.
Zoals ik van die monteur begreep lekte de auto niet als die aan was.
De monteur vertelde dat de accu enz eraf moet en de computer moet aan de kant, ook loopt daar de leiding van de luchtfilter, hij liepen slangen door van de lpg installatie, dus dat was niet handig.
Maar wat zit hieronder wat dus eventueel lekkage kan vertonen???
Ik hoop eigelijk op een klem ofzo die mischien niet helemaal goed zit!!!.
Alvast bedankt voor jullie ideeën.
johnnybuze
2.380 km
kvs sensor zit daar in je themostaat
er zijn twee types 1 met geintegreerde sensor en ander met losse sensor
komt vaker voor dat kvs sensor lek is
dit is heel makkelijk van boven te zien
naast je cilinderkop kijk je naar beneden en zie je de sensor al zitten
tussen de nokkenasen naar beneden kijken
er zit een kabelboom boven langs waar je net langs af kan kijken
verder als de thermostaat keer vervangen is kan de achterste klem die net achter het blok zit lekken
als de sensor inwendig zit kun je hem van boven niet zien zitten
(ziet dat een zwarte ontluchtingsplug zitten
als dit niet lekt
dan moet inderdaad alles even weg om te kunnen kijken
Controleer even de aansluitingen van je verdamper van de LPG installatie. Die gaan na verloop van tijd nog wel eens lekken. Heb ik bij 406 met AG installatie ook gehad.
