Peugeot 306: 2e versnelling kapot?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Heren,
Sinds kort heb ik het probleem dat wanneer ik naar de 2e versnelling schakel hij het geluid maakt alsof ik de koppeling niet intrap. (het welbekende tandenpoetsen) Dit probleem doet zich alleen voor bij de 2e versnelling en het maakt niet uit of ik op of terug schakel. Naar mijn eigen idee zijn de synchomesh ringen versleten. Wanneer dit zo blijkt te zijn, is dit dan op een teun beun manier op te lossen door dikkere olie in mn bak te gooien? Want wanneer i warm is, is het probleem (duidelijker) aanwezig.
mvg luke
Luke6720
670 km
De synchromesh van deze versnelling wil nog wel eens breken
Ik heb hetzelfdfe probleem. Als ik rustig schakel is er niets aan de hand. Bij snelle wisseling kraakt het. Een nieuwe synchro kost 175euro bij de dealer...
Jij al een oplossing gevonden??
Ik zou zeer zeker eerst de bak een keer verversen , maar wel met olie bij de dealer vandaan .
1 Flacon van 2 liter , onderdeelnummer 973641
Dit wil ook nog wel eens een oplossing zijn , maar wat eerder beschreven , bij een versleten synchro of een gebroken , helpt echt alleen maar vervangen .
Ga dan eerst eens na wat de reparatie kost , want ja , wat doe je met de koppeling ?
die heb je nu in de hand , en hoe is de rest van de bak ? of is een bak van de sloop een uitkomst ?
Olie heb ik al 2x vervangen door omstandigheden. 1ste keer om het gekraak te voorkomen in de 2de versnelling, niet gelukt. En 1x om de askeringen te vervangen. Bak lekt nog steeds. Maandag vervang ik de pakking van het huis van de 5de versnelling, zwarte kap aan het eind van de bak.
Een nieuwe synschro kost 175 euro bij de dealer!!! wat een prijs.. Dus rij nog wel even door. Of heb jij (de peugeotspecialist) een betere prijs??
Ik denk dat ik de grote peugeotslopers eerst zou bellen , wat een sloop bak kost .
Dwz : De vos in boven leeuwen , snuverink borculo , of kleinstra in nagele .
Ook kun je even proberen om Bols motoren te bellen in tilburg .(voorheen bols&kooyman )
Die heeft soms nog wel eens een goedkopere oplossing .
OKe, zal het eens proberen. Snuverink vraagt 450euro voor een bak. Heb ze in principe al voor 125euro... Maar zoalng die het volhoudt, gewoon rustig naar de 2de versnelling schakelen dan gaat het goed
