Peugeot 306: Achterruitenwisser 306 break functioneert niet altijd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
Sinds langere tijd functioneert de achterruitenwisser van onze 306 break niet naar behoren.
De ene keer doet hij het wel en dan weer niet.
De sproeiermotor van de achterruit doet het wel dus ik denk niet dat het aan de schakelaar ligt.
Kan het dan het relais zijn?
janpeter
110 km
Dat kan het zijn, hij zit bij de wissermotor gemonteerd.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Enig idee wat een relais kost?
janpeter Topicstarter 110 km Reageer
maakt ie soms een halve slag en blijft dan staan?.....asje van het motortje loopt zwaar,
zwarte kap demonteren, dan komt de wissermotor in het zicht, je wisserarm losdraaien, de bouten van de motor losdraaien het het hele spul ff op keukentafel uitmekaar halen.
asje ff lekker opschuren, flinke klodder vet op het asje smeren en de boel weer in elkaar zetten en monteren....daarna loopt jouw wissertje weer gesmeerdt....
arie549 16.505 km Reageer
