Sinds de laatste beurt loopt de motor van mijn Peu 309 (benzine)niet altijd goed. Dat doet ie niet constant en vooral niet als ik bij de garage kom. Die kunnen dan niets vinden. Ik woon daarnaast vrij ver bij mijn garage vandaan, dus dat is nogal tijdrovend.
Het probleem: 0,5-2 minuten na het starten gaat de motor op 3 cylinders lopen. Dat gebeurt alleen als het koud is ((nacht)vorst) en duurt meestal (maar niet altijd) zo'n 5-10 minuten/2-5 km. De garage zegt alleen de bougies te hebben vervangen. Ik heb zelf de bougiekabels vervangen.
Sinds die garagebeurt werkt echter ook de choke anders; de auto heeft veel minder choke nodig. Het verbruik is ook fors meer.
Zou het kunnen zijn dat de motor "verzuipt" doordat de lucht/brandstof-verhouding niet goed is? Overigens loopt ie bij warme motor prima.
Wat kan ik doen om dat te verhelpen?
Alvast dank,
Peter
PS: Ik weet het: de auto is 17 jaar oud en heeft 400.000 km achter de rug. De carroserie wordt slecht, maar verder was er tot voor kort niets aan de hand. Maar hij heeft minder aan reparaties gekost dan mijn 10 jaar jongere Ford Scorpio met minder kilometers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
