Peugeot 206 1998: 3 rode waarschuwingslampjes (accu, olie en handrem) en "STOP" gaan soms branden tijdens rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: TU3JP, Motorinhoud (cc): 1400
Sinds een week komt het voor dat bij een rit van ca. 20km dat alle 3 de rode waarschuwingslampjes (accu, olie en handrem) en het lampje "STOP" op het dashboard spontaan gaan branden, dit gebeurd 2 keer.
Zet je de motor uit en start je meteen opnieuw dan zijn de lampjes weer uit.
Heb het motoroliepeil, koelvloeistofpeil, stuurbekrachtigingsoliepeil en remvloeistofpeil gecontroleerd en alles is netje op peil, het lijkt op een valse melding.
Kan iemand mij vertellen of er tijdens het rijden een situatie bestaat dat alle 3 de rode waarschuwingslampjes en het lampje "STOP" op het dashboard gaan branden?
Heb een paar maanden geleden de contactschakelaar van het contactslot vervangen, kan deze misschien problemen geven?
Jeroen1978
4.070 km
Controleer de massakabel eens tussen accu via schutbord naar versnellingsbak eens op staat .
kaleido 1 158.725 km
Oplossing
Verhaal van mijn vriendin dat deze lampjes met draaiende motor gingen branden klopt niet.
Het vervuilde gasklephuis en stappenmotor waren de oorzaak dat de motor na het loslaten van het gaspedaal uitviel en dan pas alle 3 de lampjes gingen branden.
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km
