Peugeot 206 CC 2003: Inhouden motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn 206 heeft af en toe de neiging om op 3 cilinders te gaan draaien. Volgens mij het meest bij warme motor. Volgende zaken heb ik al vervangen/gedaan
- bougies verwisseld
- auto rijdt altijd op superplus 98
- brandstofreiniger toegevoegd
- groot onderhoud uitgevoerd
Het vreemde is dus dat de motor het niet altijd doet, maar af en toe een paar kilometer waarna hij zichzelf hersteld. Het is niet afhankelijk van toerental, deellast of vollast.
PimPeter
al 4 jaar lid
Heb je de auto al eens uit laten lezen ?
Op het moment dat het gebeurt gaat het motorstoringslampje dan ook branden ?
Bobine/kabels gecontroleerd ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Uitlezen geen bijzonderheden, geen MM lampje. Bobine en kabels zal ik vandaag eens nalopen, maar ook bij droge perioden kan het voorkomen.
PimPeter Topicstarter 55 km Reageer
Eigenlijk uitlezen als de auto dit doet, kan zomaar een injector zijn die problemen geeft. eventueel wisselen met andere cilinder en dan kijken of storing verplaatst.
harry4203 39.570 km Reageer
