Peugeot 206 + 2009: Stuurpomp
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Het tankje van de stuurbekrachtigingspomp raakt steeds leeg. Er is niet te zien waar de olie blijft. Het stuurhuis is niet nat van de olie. Ook niet bij de pomp en het tankje. Wie weet mogelijk de oorzaak?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Meest waarschijnlijk is toch de cilinder op het stuurhuis...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Harmonicahoezen die om de spoorstokken zitten ook losgemaakt toevallig?
Nee nog niet. Zal ik gaan doen. Bedankt voor je reactie.
Het probleem blijkt een meer voorkomend probleem te zijn bij de 206. De sensor van de stuurpomp lekt, het menbraam wat er in zit is dan defect. Je hebt 2 soorten in kleur uitvoering van de stekker. Blauw en paars. Allebei hetzelfde probleem. Vreemd dat dit niet bekend is bij Problem Car. Ik zag wel dat bij de sensor het nat was van de olie maar ging ervan uit dat dit niet erg was. Ook geen lange streep olie op de bodemplaat.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Dat is zeker wel bekent, maar dat is zo overduidelijk zichtbaar dat ik dat niet gemeld heb.
harry4203 39.570 km Reageer
