Beste forumleden,
Mijn 206 maakt de volgende geluiden:
https://www.youtube.com/watch?v=M8BrGtZs...
Op deze opname geef ik , rijdend met een snelheid van pakweg 20 km/h steeds gas. Dat geeft dit geluid. Het is soms aanwezig, vaak nadat ik lomp heb opgetrokken of inderdaad op lage snelheden ineens veel gas geef. Omdat bij de garage al een keer werd gezegd dat de koppeling zn beste tijd heeft gehad, heb ik die laten vervangen. Daarna is het een heel stuk minder geworden. (Deze opname is van daarvoor). Het is nu minder vaak en minder heftig. Toch is het nog steeds aanwezig. Ik ben verder totaal niet kundig in autotechniek, ik hoor graag wat dit zou kunnen zijn en of ik het kan verhelpen. In de hoop dat niet de hele versnellingsbak verrot is ofzo. Bij de garage was het geluid uiteraard weer niet aanwezig, deze opname hielp ook niet. De auto is verder goed onderhouden, al het zichtbare lijkt ook goed op zn plaats te zitten aldus de garage.
Ik hoor graag of jullie ideeën hebben over deze puzzel. Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
