Peugeot 206 SW 2003: storing katalysator, noodloop?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De auto ging voor APK, afkeur wegens te hoog CO. Ik kreeg soms al de melding 'storing uitlaatgas'. De keurmeester adviseerde om de kat 'goed warm' te rijden. Dat heb ik wel heel letterlijk genomen want tijdens deze 'procedure' kreeg ik tevens melding 'storing katalysator' en ging de motor op 3 pitten lopen. Is dit noodloop? En zo ja, is dat cilinder 3 die 'gereduceerd' wordt? Bij weinig gas loopt hij wel op 4 pitten. Heb bobineblok omgeruild zonder effect. Bougie cilinder 3 wat aangekoekt t.o.v. de anderen. Lamba's geven tussen 100 en 950. Katalysator niets 'geks' aan te zien. Uitlezen geeft 'haperende ontsteking' eerst permanent, na wissen tijdelijke storing. Tevens bediening injecteur 3 kortsluiting als tijdelijk. Na wissen storing niet meer terug gekomen.
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Auto begint te piepen met meldingen: 'storing katalysator' en 'storing uitlaatgas' zodra de auto op temperatuur komt en stopt daar dan ook niet meer mee.
Doekie40 Topicstarter 1.645 km
Gewoon injector stuk zeker, dat eerst maar eens oplossen. eventueel even compressie meten en klepspeling controleren voor de zekerheid. eventueel injector wisselen met andere cilinder voor juiste diagnose.
harry4203 39.570 km
Oplossing
Nieuwe katalysator, probleem opgelost.
