Peugeot 206 2003: Radiator fan slaat niet aan wanneer de motor uitgeschakeld is
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Radiator fan slaat niet aan wanneer de motor uitgeschakeld is. Tijdens het rijden geen probleem.
Na uitzetten van de motor loopt de temperatuur op tot bijna in het rood. Als ik wat rotzooi met A/C aan uit zetten, contact aan/uit paar keer, dan gaat hij ineens wel aan. Maar nooit uit zichzelf. Heeft iemand een idee?
Alvast heel erg bedankt.
Zero0703
65 km
al 4 jaar lid
Met contact uit gaat de koelvin niet aanslaan. je kunt em eens uitlezen en de aansturing van de vin controleren, maar t lijkt me vrij normaal. controleer eventueel of er geen lucht in het koelsysteem zit, en je zou voor de zekerheid de blauwe temperatuurvoeler op de motor kunnen vervangen.
Dank voor je snelle reactie!
Maar de temperatuur loopt vervolgens wel heel erg op, tot op het randje van het rood als de motor uit staat.
Als ik de A/C aan en uitzet, en dan vervolgens het contact uit springt hij aan op het moment dat ik de sleutel eruit trek en blijft een tijdje koelen waarna hij stopt. Is wel vaker bij auto’s toch dat ze na koelen terwijl het contact uitstaat?
Zero0703 Topicstarter 65 km Reageer
Kleine toevoeging, dat aanslaan met het gehannes is pas als hij echt tussen het laatste streepje en rood instaat. Zonder het “gehannes” slaat hij dus helemaal niet aan met sleutel uit contact
Nadraaien doen idd sommige auto's, maar dan is meestal de vin onder het rijden al aangegaan en draaid deze nog even als de auto uit is. maar opnieuw aanslaan met contact uit gebeurd eigenlijk niet. Ik zou doen wat ik reeds schreef, miss dat er nog iemand met een sootgelijke auto reageerd die weet of dat idd normaal is.
Dank. Zal de temperatuurvoeler vervangen. Is het dan niet erg dat hij zo warm wordt na het uitzetten van de motor?
Hij wordt niet heter dan ie al was, waar de sensor zit hoopt zich iets extra warmte op omdat de boel niet meer circuleert
Beunhaas 10.880 km Reageer
