Mijn peugeot 306 turbo diesel(xud9te) uit 1997, 230.000km,
start slecht.
De gloeibougies lijken goed te zijn en het voorgloeirelais heeft minder dan 0,3 V spanningsverlies,
spanning blijft bij het gloeien boven de 12V,
de verstuivers zijn gereviseerd en de kleppen gesteld.
Na het kleppenstellen ging de motor soepeler lopen maar
als de motor koud is start deze nog moeilijk.
Ook vind ik het verbruik aan de hoge kant 1:14 L/km.
De auto rookt ook niet bijzonder, geen walmen.
Ik weet het niet meer, wie kan mij helpen.
mvg sjoerd
Weestand bij koude motor per gloeibougie is minder dan 1 ohm.
Als ze stuk zijn zijn heb je oneindig veel weerstand. wel even de draad loskoppelen voor je gaat meten.
Verder adviseer ik om misschien eens compressie te meten en de afstelling van de brandstof eens te (laten) controleren en met name het inspuittijdstip.
Wat ook belangrijk is en waar je misschien eerst eens na moet kijken is het starttoerental, is dit snel genoeg ? Is je accu in goede conditie en zijn de startmotor en en bekabeling en de massapunten goed ?
N.B. dit type motor heeft verlaagde compressie ivm. montage turbocompressor, het is een eigenschap van deze motor dat hij toch eerst een paar rond moet gaan voor dat hij aanslaat.
Dus voor alleer je allerleie toeren uit gaat halen om de motor beter te laten starten?en aanslaan ? eerst jezelf ervan
verzekeren of dit toch geen eigenschap van de motor is .
Succes.
