Een verhaal, maar ik wil graag een compleet beeld scheppen van het probleem.
Het betreft een peugeot 306 XR (1.4 bezine) uit april 1997.
Ik heb nog steeds problemen met hoog toerental van de motor. Bij het starten gaat het stationair toerental direct tot 2200 tpm. Dit gebeurde op willekeurige momenten, zowel bij koude als warme motor, bij stationair draaien en tijdens het rijden (als je dan gas terug wilde nemen bleef de auto gewoon door rijden).
De toerenteller reageert trouwens ook helemaal niet meer.
De garage heeft eerst stappenmotor vervangen, echter zonder resultaat. Daarnaast te horen gekregen dat ze alles hebben doorgemeten(temp.sensor ed.) Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat de EBE (=ECU) de stappenmotor niet meer aanstuurt en waarschijnlijk dus ook niet de toerenteller.
Inmiddels EBE (magnetti marreli) vervangen, nieuwe bobine en hoofdrelais erin gezet. Echter zonder resultaat.
We hebben ook geen flauw idee waar te zoeken nog.
Dashboard ook al losgehaald om de toerenteller te controleren, echter niks gevonden.
VRAAG: Weet iemand of er een relatie bestaat tussen de stappenmotor en aansturing toerenteller? Is er een sensor die o.a. beide zaken regelt? Zowel stappenmotor als toerenteller reageren namelijk niet.
Momenteel is de stappenmotor losgekoppeld en vervangen door een dummy (gewoon een plunjer) die ervoor zorgt dat er constant voldoende lucht wordt doorgelaten. Motor loopt dan wel volgens een normaal toerental.
Aan de onderzijde van het spruitstuk zit een dekseltje wat er wel eens uitvalt.
Verder bedrading van ecu naar stappen motor controleren en alle massaas.
