De stoelverwarming aan de bestuurderskant werkt niet meer. Het indicatielampje werkt wel perfect. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Misschien een draadbreuk of losse stekker?
Alvast bedankt!
Meestal is de bedrading van het verwarmingselement in de stoel kapot.
Als ik de tijd heb, zal ik eens naar de bedrading kijken. Heb gemerkt dat er een aantal draden onder de stoel aanwezig zijn. Enig idee welke draden bedoeld zijn voor de stoelverwarming?
En als het verwarmingselement stuk is, kan je dit element dan apart vervangen? Want ik dacht dat het een soort 'matje' was, nietwaar?
Let op dat je niet aan de oranje draden komt, die zijn van de gordelspanners en eventuele zij-airbags.
Dat element kan je los vervangen, je moet wel de bekleding eraf halen.
Meten is weten, kijk maar eens onder de stoel naar de bedrading, let op dat je niet de draden van de gordelspanners neemt.
Dat zou aardige effecten kunnen hebben.
Misschien moet je toch even een pro naar dit probleem laten kijken.
oldtimerbuild
speed24.360 km
