Peugeot 306: 306 aan de kook geweest, sinds problemen vermogen.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 xt
Hallo allemaal,
mijn 306 is aan de kook geweest tijdens stationair draaien, bleek een koelvin defect te zijn.
Deze vervangen, functioneerd weer naar behoren.
maar nu;
starten koude motor, ff bochtje achteruit, koppeling intrappen, slaat af.
wederom starten, blijft dan gewoon lopen, maar trekt flauw op, lijkt wel of hij te weinig benzine krijgt.
dan schakeld hij over op gas, veel meer vermogen.
Maar na een kwartier rijden, of snelweg , of gewoon binnen de bebouwde kom, gaat hij inhouden en minderd vaart en slaat af, tenzij hem gauw over schakel naar benzine.
maar dan weinig vermogen op benzine, na minuut of 3 terug naar lpg (vialle) ff weer ok.
en dit blijf je dan om de 10 minuten doen.
Temp ecu vervangen, geen effect.
hij is dus maar even aan de kook geweest, schakelde hem meteen uit maar sinddien dit probleem.
verder geen storingsmelding, temminste het lampje brand niet.
zal die mapsensor defect zijn? maar op lpg reageerd hij verder wel goed.
accu pool los gehad, om hem te resetten, geen effect.
heeft iemand nog een suggestie?
Alvast bedankt!
Mark Boers
475 km
al 18 jaar lid
ik denk dat je je kop ff moet laten vlakken en ff na de kleppen moet kijken!!
